记一次总磷测定的失败的过程
  • 水处理小生_CQU
    2021/05/21
水质检测
  • 今天做的是总磷的测定,方法是钼锑抗分光光度法。
    5.1.1取数支50mL具塞比色管,分别加入磷酸盐标准使用液00.501.003.005.0010.015.0mL,加水至50mL
    5.1.2消解:在稀释后的各比色管中加入4mL过硫酸钾溶液,加塞后管口包一小块纱布并用线扎紧,以免加热时玻璃塞冲出。将具塞比色管放在大烧杯中,置于压力锅中加热,待锅内压力达1.1kg/cm2(相应温度为120)时,调节排气阀,使其压力保持此压力30min后,停止加热,待压力表指针降至零后,取出冷却;
    5.1.3现色:向比色管中加入1mL 10%抗坏血酸溶液,混匀。30秒后加2mL钼酸盐溶液充分混匀,放置15min
    5.1.4测量:用10mm30mm比色皿,于700nm波长处,以水作参比,测量吸光度,扣除空白试验的吸光度后,从工作曲线查得磷的含量。
    按照方法依次进行,现在我标准曲线都做不出来,呃。图1是标准曲线的样品,图2是哈希DR6000测倒数第二个样品的界面。
    问题出在哪里呢?是溶液没有配好?但是我就是按照方法配的啊。
    老师、大神们,指导一下吧
    第1楼2021/05/22
    用紫外分光光度计来做标曲,怎么样?会不会浓度太高了?
  • 水处理小生_CQU
    第2楼2021/05/22
    按道理来说是没啥问题的
    我发现问题了, 我配的溶液有问题,今天再重新做一下
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用紫外分光光度计来做标曲,怎么样?会不会浓度太高了?
  • ztyzb
    第3楼2021/05/22
    楼主是不是用的以磷酸盐计的标液而不是以磷计的?
  • 水处理小生_CQU
    第4楼2021/05/22
    是的,我后来发现这个问题了,我错了我错了
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是不是用的以磷酸盐计的标液而不是以磷计的?
  • 老兵
    第5楼2021/05/22
    15.0mL磷酸盐标准使用液的最高浓度点,即便是用30mm比色皿,其吸光度大致在0.9左右,显然是标准溶液的浓度配高了。
  • 水处理小生_CQU
    第7楼2021/05/24
    谢谢老师
    老兵(wangliqian) 发表:15.0mL磷酸盐标准使用液的最高浓度点,即便是用30mm比色皿,其吸光度大致在0.9左右,显然是标准溶液的浓度配高了。
    第8楼2021/05/24
    哪儿错了?是不是标液配错了?
  • 检测萌新
    第9楼2021/05/24
    我做的时候消解前只会大概加水到25ml,消解完后才会定到50ml……
