原子吸收光谱(AAS)
LiveBandit
第1楼2006/06/10
注意火焰类型特别是原子化器的观察高度.铬在高温下生成难熔性的氧化物而无法进行原子化或原子化程度较低.
djp1980
第2楼2006/06/10
标准曲线做得很好?土壤中的含量太低吧?
protoss
第3楼2006/06/11
盐酸和氯化铵的量一定要按量加足啊 否则………………
vicee2004
第4楼2006/06/20
楼主大哥,你好。我现在要进行土壤中铬的测定实验,你能给我提供一个实验方案吗?谢谢。我的qq号码是:287275733。我的邮箱是houwei2007@163.com。谢谢了
菌菌
第5楼2006/06/21
没强度值?你标准曲线一切没问题吧?若标准曲线和信号强度都正常,也许是你样品中的铬含量太低了。楼上说的很对,做火焰测铬记得要加氯化铵,用稀盐酸定容,否则信号太低。
qhdjyg
第6楼2006/06/21
没强度,有可能是基体的干扰。样品的前处理怎么做的。建议用有机萃取,防止基体干扰。
qingjun1
第7楼2008/05/04
采用富氧焰就可以了,很容易的,如果含量不是特别低的条件下
一土
第8楼2008/05/05
楼上各位讲的很好,学习了。另请问:1、为什么要加氯化铵,用稀盐酸定容,否则信号太低?为什么不用稀硝酸定容,是氯的什么作用吗?2、我做也是在富焰下做,可以做出来。但为什么要在富焰下?
第9楼2008/05/05
我用石墨炉做铬,浓度高时用非特征波长,也可以。
唐伯猫点蚊香
第10楼2008/05/06
土壤中铬一般XXmg/kg,AAS灵敏度低,我们一般用ICP-OES或XRF.
