气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/11/03
标准品的浓度太低了吧苯和甲苯的响应值就是比较低吧!
appleting2005
第2楼2010/11/03
我觉得你的进样口的温度设的太高了,要不降低到190度试试吧!
shuiyingchuan
第3楼2010/11/03
你的标准浓度太低了,都乘上100后做样就好了
wolfly2007
第4楼2010/11/03
苯和甲苯没必要用wax这种强极性的柱子,用hp-5柱子提高标物浓度看看峰形,然后确定标准曲线的浓度,可以先单点法多试几次
回形针
第5楼2010/11/03
浓度太低,响应小是正常的。苯和甲苯的响应值本来也不高。
yqjkrhl
第6楼2010/11/03
进样口、检测器温度都太高,设置在150摄氏度就可以。另外,看一下氢气流量是否太低?空气、氮气流量是否合适?
阿宝
第7楼2010/11/03
苯和甲苯在FID上的灵敏度还是不错的我做过苯,DB-1,fid,检出限可以到0.5ppm吧 楼主可以换个衬管和玻璃棉看看先 是不是吸附了?另外柱子是不是用的久了,柱效下降了?
huanlegu
第8楼2010/11/04
换个柱子,换个衬管,将温度降下保持时间长点,试试还小的话,随便进针其它的看看是不是响应值都小?
yzguo
第9楼2010/11/04
响应值特别低,低到什么程度?查查有无漏气。
