气相色谱法的斜率检验
气相色谱(GC)
  • 斜率的检验,是检验分析方法的灵敏度。由于操作中的随机误差所导致的斜率变化不应超出一定的允许范围。第四版上说一般而言,分子吸收分光光度法要求其相对差值小于5%,而原子吸收则要求其相对差值小于10%
    那请问,一般气象色谱的相对偏差应该要多少呢?
  • 雨木霖
    第1楼2013/01/17
    你说的是基线的斜率漂移吧?
    这个不同检测器的允许差不一样的。
    FID检测器是10^-12次方A每30分钟。
    TCD是30分钟0.2mV
    详见JJG 700-1999
  • 第2楼2013/01/17
    不是这个意思,上面说的灵敏度是指标线的斜率
    雨木霖(mickeylin) 发表:你说的是基线的斜率漂移吧?
    这个不同检测器的允许差不一样的。
    TCD是30分钟0.2mV
    详见JJG 700-1999
  • yangchengh
    第3楼2013/01/21
    楼主指的是峰的斜率吗
  • yanaiyun
    第4楼2013/03/28
    我说的是曲线的斜率,就是每次分析我都需要做的那条标准曲线。
    yangchengh(v2658860) 发表:楼主指的是峰的斜率吗
  • yangchengh
    第5楼2013/03/29
    哦,不好意思,理解错误,呵呵
    yanaiyun(aishiyan) 发表:我说的是曲线的斜率,就是每次分析我都需要做的那条标准曲线。
