原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/11/03
不知道差别有多大呀?
第2楼2010/11/03
一般灰化温度是550度吧 不至于K Na有损失吧不过像这种微量的元素还真不好说 虽说没有达到其盐的沸点,就像水一样,也不是只有达到沸点以上才会挥发的!!
hanshuguo2003
第3楼2010/11/03
没准氧化了。
ldgfive
第4楼2010/11/03
不太可能,这两个元素,灰化是不会损失的
悠旸
第5楼2010/11/03
同意楼上的,灰化不会损失这两种元素。
水星
第6楼2010/11/03
我也感觉不会损失
初学者&九点虎
第7楼2010/11/03
标准值12我做出来10多点
poplar_yang
第8楼2010/11/04
1. 一般灰化温度是550度不至于K Na有损失; 我不认为这是问题,问题可能来自于其他地方2. 当一些杂质存在,例如氯化钙,钠钾盐的沸点会下降到700度;在mulfler炉里边,温度不平均,一些地方高,仅传感器处为550度;
秋月芙蓉
第9楼2010/11/05
灰化温度是550度不至于K Na有损失
chemistryren
第10楼2010/12/02
我不喜欢灰化法,还是湿法保险.
