原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/11/03
第一点:加5mL 100ng/mL标液,定容到25mL,这时加标的浓度应该是20ng/mL,而不是25ng/mL。第二点:LZ的样品浓度是多少呢?标准曲线如何?请把具体数据发上来。
ldgfive
第2楼2011/11/03
如果灰化条件不好,可能会造成元素损失
秋月芙蓉
第3楼2011/11/03
同意沙发观点,数据发上来看看
candacewang
第4楼2011/11/04
我把期中一次前后各加3ml100ng/ml的发给大家看一下吧(单位是ng/ml) 浓度 吸光度样品 11.735 0.017前加 18.418 0.027后加 105.478 0.149标液情况如下: 10 0.015 20 0.029 40 0.056 60 0.090 80 0.110
第5楼2011/11/04
若是损失,但为什么本是加了20ng/ml,但结果怎么成了100ng/ml
wangjunyu
第6楼2011/11/05
没尝试过灰化后加标。不知道这样有什么意义。是不是想验证在石墨炉上的损失呢。
tangtang
第7楼2011/11/05
杂质浓度过高的干扰?稀释后测看看。
第8楼2011/11/05
LZ是灰化转移,定容前加标吧,这样不存在转移损失
第9楼2011/11/08
是灰化后加标,感觉灰化不是太好,然后加混合酸处理了一下,是在这时加的标,这样测的结果高出加标很多,由于几次都是这样,所以在最后一次样品测试完后分成两份,重新加标,这样测的结果就合理了,不知问题出在哪里了
chenwr
第10楼2011/11/09
样品前处理前加标做好就行了
