金相显微镜
fengyonghe
第1楼2010/11/04
根据体视金相学的基本方程,有如下关系:“VV=AA=LL=PP .该方程说明某相的体积分数VV等于在截面上该相的面积比率AA,又等于在截面的任意测试线上该相所占的比率LL,它还等于在截面上任意放置的测试点落在该相中的点的数目与总测试点之比PP. ”其实说简单点就是“体积比等于面积比,等于长度比,等于点数比。最准确的是重量法,洗成照片把需要的相剪下来,万分之一天平称重,与总重量之比即是。
hongfengtl
第2楼2010/11/04
多谢回复,那在304的金相图中怎么区分奥氏体和马氏体呢,是不是马氏体的颜色比较深(暗灰色)而奥氏体的颜色比较浅?
第3楼2010/11/05
发张照片看一下
第4楼2010/11/05
已经发图片到楼上
wrcluomo
第5楼2010/11/05
针状马氏体 45号钢板条马氏体 20CrNi3A钢都是放大500X
第6楼2010/11/05
你这个图上我没看到马氏体,另外不只是只有马氏体有磁性。可以通过检查不锈钢的磁性大小来检查第二相含量的多少(大约),但不能证明第二相就是马氏体。
第7楼2010/11/05
还有一个方法来验证是不是马氏体,打维氏硬度,在你怀疑是马氏体的地方打一下,在奥氏体的地方打一下,看硬度值差别多大。
第8楼2010/11/06
多谢回复,原来是这样啊,那我的这个304是不是就没有马氏体啊?
