气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2010/11/04
这个要具体情况具体对待的
翠湖园
第2楼2010/11/05
没有统一标准开孔点,要看弯道在什么地方
蜗牛
第3楼2010/11/08
一般都是客户在测定之前自己开好了,合不合里就不能保证了。
k99fengjh
第4楼2010/11/08
按照技术规范的要求,根据具体情况具体对待。
chemistryren
第5楼2010/11/09
这个在技术规范里有规定的呀.不能随便定.
oppm
第6楼2011/01/18
开孔黄金要素:“前3后6”即离弯头、变径、排口等您能具体说一下么?
high2001818
第7楼2011/01/28
还要考虑实际情况,能够实际中便于操作和监测取样为佳。
hbyyp
第8楼2011/01/30
一般是在处理装置出口,方便的地方.这是实际情况.
xing-xing
第9楼2011/02/06
请斑竹奖励( ⊙ o ⊙ )啊!谢谢啦!!
简单
第10楼2011/03/10
测定位置应尽量选择在垂直管段,并不宜靠近管道弯头及断面形状急剧变化的部位。测定位置应距弯头、接头、阀门和其他变径管的下游方向大于6倍直径处和据上述部位的上游方向大于3倍直径处。
