凝胶色谱(GPC)
tyrone
第1楼2010/11/04
貌似凝胶色谱是液相色谱的子集,也就是说凝胶色谱属于液相色谱。
lxx5052
第2楼2010/11/04
凝胶色谱可以用于分离测定高聚物的相对分子质量和相对分子质量分布,同时根据所用凝胶填料不同,可分离油溶性和水溶性物质,分离相对分子质量的范围从几百万到100以下
pgdt
第3楼2010/11/04
凝胶过滤色谱是液相色谱谱按分离原理分类中的一种类型,除凝胶过滤色谱(有多种称呼,体积排阻色谱也比较常见)之外,还包含反相色谱、离子交换色谱、疏水相互作用色谱、亲和色谱、金属螯合色谱等。
tigertooth
第4楼2010/11/05
凝胶色谱是液相的一个分支,其主要目的一般是来测高分子的分子量,如有极高分子、多糖、蛋白质等。仪器硬件只要单元泵,进样器,柱温箱,凝胶柱和检测器以示差检测器居多,还要分子量不同的一系列的标样。当然还要专门的GPC软件。
binnly
第5楼2012/02/15
学习。。。。。。
ydzcy
第6楼2012/03/29
从做实验的角度来说,GPC比HPLC相对简单些.但是脂溶性GPC那个毒啊...平时离仪器远点为秒.从硬件配置的角度来说,GPC仪器比一般的HPLC要求要略高些,要买重现性好的仪器(泵,柱温箱,检测器是三个最需要考虑的部件)另外,数据处理的方法(软件)和一般的色谱分析有点差别.
