GPC 新手 如何purge 泵阀的purge 和软件上的purge区别
  • 其实我很坏
    2015/10/30
凝胶色谱(GPC)
  • 如何对GPC进行purge ?之前理解为打开泵purge阀是排管路气泡,单单点击软件上的purge是对检测器的参比池进行冲洗,不知道这样理解对不?还是说进行purge操作时,先打开purge阀再点击软件上的purge,这整个操作才是对检测器的参比池进行冲洗?请高手指教
  • 老多_小多
    第1楼2015/10/30
    看仪器,有的仪器是要手动打开打开purge阀再点击软件上的purge,有的可以直接点击软件上的purge
  • 小不董
    第2楼2015/11/04
    不知道楼主用的是什么仪器,purge的是针对泵还是检测器?泵阀是要自己手动purge的,如你所说是排掉柱子之前,泵体里的气泡。泵出来是有两根管子, 一根接柱子,一根排液的。
    若GPC配置的RI检测器,在工作站有个purge按钮,那是对检测器purge用的,这示差检测器有比色池和参比池,需要将两个池子的溶液一样,也要排气泡,结构和精密度要求,不可能设置手动去开关管路,所以就用工作站来控制了。
    所以两个purge是不一样的。
