死鬼
第4楼2010/11/04
谁和你说换个衬管还要放空?那个人太不厚道了!换衬管是不要放空的,温度设低点就OK了!至于漏气嘛,这个你要根据自己的情况找出具体是哪里漏气了!一般都是柱箱里面的两个螺丝。
不知道你的衬管是不是都黑掉了!多久换一次?最好有照片
雾非雾
第10楼2010/11/05
求助。今天更换了衬管,更换的时候没有放空没有关机之类的
直接更换的,动作比较慢,更换完之后调谐发现不通过,N:O比太高 然后验证调谐的时候指出是漏气,
如果想不开机换衬管,要把什么都准备在手边,动作要迅速,否则仪器会报警的,如果操作不熟练不建议开机换衬管的。
1.漏气对于仪器和检测有什么实质性的影响
漏气会使灯丝寿命大大除低,也会影响离子化过程。
2.这样检测出漏气的话 怎么办(听说通载气过夜就行了,但是今天有报告必须出,怎么办,可以把载气的气压调高,然后快速通几个小时后在调谐看看通过吗?我理解就是比如0.5压力的载气要通24小时的话,是不是1.0的只要10多个小时就够了)
GCMS用的毛细管都是小口径的,所以载气的流速是受一定的限制的,不可能把气压调得很高的,只好延长抽真空时间了。
3.我用的是内标法的标准曲线,我更换完衬管之后,需要重新做标准曲线吗?
建议重做标准曲线,因为新衬管和旧衬管对目标物的吸附是不一样的。
4.换下来的衬管,在外壁(衬管的外币)有很多比较粗的螺纹装的黑色痕迹,不知道是什么原因导致的(以解决,原来的同事换衬管的时候。在200多度的高温下。我狂晕,然后那个手套被烤黑的指纹留在了衬管上面)
应该是进样腔脏了的缘故。
