为什么气相色谱的样品可以不用过膜?
  • Insm_23d5c710
    2019/04/08
气质联用(GCMS)
  • LCMS过膜是为了防止堵塞,那气质不过膜也可能会堵塞,并且进样的温度也就在300左右,又不是所有的杂质都会在这个温度气化的
  • 荆棘鸟
    第1楼2019/04/08
    气相毛细柱都是中空的,有很微小的颗粒不会堵,有一些溶于有机溶剂的杂质,如果不能汽化会在进样口形成残留,安装玻璃棉挡住,只要及时更换衬管就可以。
  • wazcq
    第2楼2019/04/08
    玻璃棉挡住了
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/04/08
    太绝对了,我们之前做过污染很大的样品,照样得过膜,不用过膜又不是标准规范中明确规定不得过膜。
  • testman
    第4楼2019/04/08
    气相相关标准中确实没这条规定,个人可以根据实际情况来操作
  • zhaoxiaozi
    第5楼2019/04/08
    也不是吧!我记得好像农残氮吹溶解后就要过膜上机。
  • symmacros
    第6楼2019/04/08
    要看什么样品,有些太脏的样品也需要过滤。另外衬管里面的玻璃棉也能阻挡一些颗粒脏的东西。气相对样品的容忍度大些。
  • xiaogumd11
    第7楼2019/04/08
    在脱水过程中玻璃棉,固相萃取时的小柱,相当于过膜
  • 安平
    第8楼2019/04/08
    具体问题具体分析为好。
  • 雨木霖
    第9楼2019/04/09
    轻微的小颗粒一般都会在衬管里变成固体。
  • PAEs
    第10楼2019/04/09
    有些杂质就留在了衬管里面了
