原子荧光光谱(AFS)
水星
第1楼2010/11/05
设计应该在保障操作环境的前提下尽量人性化,样品制备室一般污染较多:例如粉尘,震动噪音。建议很仪器分析室分开,而仪器分析室则要考虑气瓶等危险因素,如果有条件和规模,集中供气肯定最好,气源离操作点较远,规模小的话搞个气瓶柜就是了。酸碱前处理最好在通风橱中进行,完了后再到仪器室操作就是
lingyi509
第2楼2010/11/05
这个事情受很多因素的影响,比如,我们实验室面积很小,基本上一些大型仪器都放在一起的,这本来就有些不合理了,后来又分了个精密仪器室和化学分析室,一般前处理,药剂的配制都要在化学分析室才能做,精密仪器室只负责测定。这样的考虑主要:1.美观。2.减少污染。可是这样子有些实验就很不方便。只能把前处理做充分了,考虑细致了才能在上机过程中不出问题,万一碰到中途少了什么东西,就得回到化学分析室去弄,有时候一天要跑很多次。
coffee8
第3楼2010/11/05
很多实验室都存在这样的问题!!
第4楼2010/11/08
怎么没有多少人关注这个问题呀?我觉得关系的我们自身的安危的事情呀!不是我小题大作了吧?
chemistryren
第5楼2010/11/15
我们的实验室没有请专人设计.所以存在很多不合理的环节.
大漠孤洲
第6楼2010/11/15
不合理的地方多着呢,有的仪器没有通风,有的实验室没有水槽等等。
fslin
第7楼2010/11/15
这个当然有,什么通风柜,毒气报警装置一步到位.
第8楼2010/11/15
实验室挺正规的嘛!!
