农残检测
coffee8
第1楼2010/11/04
应该可以 我们用气相色谱检测分离没有问题只是气质一般都用专用的MS柱,柱流失会小一些!!
yigaozizi
第2楼2010/11/04
恩,应该写成HP-5MS.请问coffee8,你的程升条件如何呢?我50——》250℃,为什么没有峰呢?就算转变为敌敌畏了,也应该有敌敌畏的峰呀!
戈壁明珠
第3楼2010/11/04
楼主,你是分析单标吗?如果是,直接用恒温做就可以的。
第4楼2010/11/04
恩,单标的。稀释了的标样,溶剂为甲苯、乙腈。那我试试恒温吧!150℃左右差不多吧?
第5楼2010/11/04
我们分析的是混标 用的程序升温!楼主测定的是什么样品 按哪个标准呀?
第6楼2010/11/04
我的是敌百虫的单标,目前没有参照标准,我想建立适合自己的方法呢
雾非雾
第7楼2010/11/05
我们用的是丙酮正己烷作溶剂的,敌敌畏出峰。
第8楼2010/11/09
敌百虫的分析方法较多,但是气相的降解比较严重。
第9楼2010/11/09
敌百虫应该是有峰的,不过在正常分析条件下,一般得到的都是敌敌畏峰,如果降低进样口温度则敌百虫的本来的峰会出现。
