赶酸一般是赶到什么程度?
原子荧光光谱(AFS)
  • 赶酸一般赶到什么程度?比如赶高氯酸,有的说是刚冒白烟即可,有的说是要白烟冒尽才行。那究竟赶酸该赶到什么程度才是最合适的呢?又怎么判断呢?请教各位!谢谢!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • 冷冷的冰雨
    第1楼2011/11/16
    白烟冒尽,无酸味
  • happy爱米粒
    第2楼2011/11/16
    尽量赶到底,别干了就行,元素稳定的可以赶干的
  • coffee8
    第3楼2011/11/16
    有标准上说赶到剩余液体1毫升
  • 清水寒烟
    第4楼2011/11/16
    尽可能少,但是不要烧干了~高氯酸腐蚀性比较强~
  • wpl369
    第5楼2011/11/17
    利用原子荧光测铅,赶酸是个问题。最近测定一批数,有点悲催。
  • 小虾米
    第6楼2011/11/19
    哪个标准?
    coffee8(coffee8) 发表:有标准上说赶到剩余液体1毫升
  • coffee8
    第7楼2011/11/20
    记得好多标准样品处理都提到过这个呀
    具体哪个标准需要确认一下
  • lingyi509
    第8楼2011/11/21
    赶到没有酸为止,具体怎么把握这个是要经验的,有的说将液体赶至黄豆大小,还有的说赶至1mL左右,也有的说高氯酸白烟冒尽,这些都是经验,具体怎样,还得自己把握,一般有点点酸影响不大~
  • 飘渺的风
    第9楼2011/11/30
    湿法消解,最后剩余的溶液是硫酸介质的,只要保持开始加的硫酸和最后剩余的硫酸大体相同就可以了
  • hiei
    第10楼2011/11/30
    这个需要具体情况具体分析,如果测定的是砷元素,由于高氯酸的存在会影响砷元素的测定,所以需要赶至高氯酸的白烟冒尽,出现硫酸白雾。
    louss(louss) 发表:赶酸一般赶到什么程度?比如赶高氯酸,有的说是刚冒白烟即可,有的说是要白烟冒尽才行。那究竟赶酸该赶到什么程度才是最合适的呢?又怎么判断呢?请教各位!谢谢!
