综合仪器采购
儒雅凤
第1楼2010/11/04
图2 毛细管柱分流进样器连接示意图
第2楼2010/11/04
但是,在仔细查看了GC112A的配件和说明书后,发现如果按照说明书的安装方法,只能使用单柱单检测器,而另一个FID检测器就被闲置了,因为安装毛细管柱需同时使用二个进样口的气路。考虑到仪器的最大利用率,经过反复观察和考虑,决定在保留填充柱的情况下,改装另一路做毛细管柱。
第3楼2010/11/04
一、材料的准备:除了GC112A原带相关配件—不锈钢气路管、分流接头、尾吹接头等(见图)外,购买一个GC上用的稳流针型阀,和不锈钢气路管若干,共计200元人民币。图4 不锈钢气路管(局部)图5 分流接头示意图
第4楼2010/11/04
图6 尾吹接头示意图图7 稳流针型阀
第5楼2010/11/04
二、改装过程:在进样器前的气路上安装三通和稳流针型阀,位于仪器顶部盖子打开处,并且固定在仪器上。多增加的一路气直接与尾吹接头连接,进入FID检测器,然后按正常操作安装毛细管柱。好了通气,通电,开机,改装完成。一台GC112A可以同时安装填充柱和毛细管柱,根据需要进行样品的分析。具体安装见图示。图8 用三通增加一路气,装上针型阀。
第6楼2010/11/04
图9 毛细管分流连接
第7楼2010/11/04
图 10 尾吹处连接
第8楼2010/11/04
图 11 同时安装毛细管柱和填充柱的柱箱内部示意图
第9楼2010/11/04
总结: 在进样器前的载气气路上安装一个三通,将气路分成二路,其中一路上安装了一个针型阀,并且直接连接到尾吹接头,作为尾吹气路的控制。这样,GC112A经改装后,就可以同时安装毛细管柱和填充柱,使仪器得到最大的利用。 只花了200元,购买一个针型阀,而不需要重新购买和安装毛细管柱进样装置。
天涯就是天地
第10楼2010/11/04
很好很强大,老板该奖励你了。
