气相色谱(GC)
第1楼2005/12/03
水在FID中是不出峰的,因为没有C-H键,出的一定是水中的杂质峰或其它鬼峰,建议柱子老化以后使用。
第2楼2005/12/03
看看你的FID基线高不高
第3楼2005/12/03
我老师也是这样说,
第4楼2005/12/06
水在FID中不会出峰!
第5楼2005/12/12
水在FID上是不会出峰的,是不是空气峰呀
第6楼2006/03/21
应该是空气峰,水在FID中是不出峰的
第7楼2006/03/22
应该不会是水峰,也不应该是空气峰吧
第8楼2006/03/23
水??好象只有TCD才出水峰吧??FID没有水峰..应该是空气峰吧..是吗?
第9楼2006/03/23
在FID上水是不会出峰的。
第10楼2006/03/23
水在FID检测器上不出峰。如果需要测水峰,用热导检测器,GDX系列的柱子。
