常用设备综合讨论
阿宝
第1楼2010/11/07
咱们缺的东西多了,追求高质量的决心,恒心以及意识
symmacros
第2楼2010/11/07
高级技工缺少。
qqqid
第3楼2010/11/07
我们地处边城,怎么买来的减压阀就可以直接安装上去,不用加工嗫??莫非楼主买到了山寨货?亦或是买到了某企业专用产品,出于利益保护而故意不兼容其它家的产品?亦或是楼主用错了阀。(有的阀是专用的,为了防止错用而做不同的丝)
第4楼2010/11/07
也是对楼主的“为了密封性,一半都需要螺纹螺丝。让供应商去把这个阶梯状螺丝加工成螺纹状”的这句话不明白,为什么要这样做?需要怎样的密封性?
ghcily
第5楼2010/11/07
我原先在厂家时,用螺丝刀去拧螺丝,稍微一使劲螺丝就得断了或坏了,但是用日本进口的螺丝,再怎么使劲螺丝上一点痕迹也不会有的。
东方逸
第6楼2010/11/07
对压力和用途的不同要求啦。阶梯状螺钉,是直接接在塑料管上的。如果要接在6厘管或者3厘管(不锈钢管或铜管),就需要用螺纹状的螺丝。
第7楼2010/11/07
比如气相色谱用的气体,用的是铜管,气密性要求高。
happy美丽
第8楼2010/11/08
会不会是楼主没找到地方加工啊?这类加工坊很多的呀?
polytorch
第9楼2010/11/08
正常,中国的基础工业本来就还有很大的差距,工欲善其事,必先利其器,器还不行而已,我们原来设备用的螺丝螺母,全是进口,没办法。有人说是出口转内销,其实也不完全是,必须承认差价啊。
slyt2005
第10楼2010/11/08
厂家生产产品是就应该为客户想到这样的要求。中国一些小的加工厂做的东西只是用于一般的生活使用,没有太多的技术含量。
