天涯就是天地
第1楼2010/11/07
2 土壤容重
定义:土壤容重又称土壤假比重。是指在自然结构状况下,单位体积土壤的重量,通常g/cm3表示。 土壤容重的大小与土壤质地,结构,有机质含量,土壤紧实度,耕作措施等有关。
测定方法: 环刀法,适用于能用环刀切削的土壤
1,把装有样品的环刀两端立即加盖,将装有土壤样品的铝盒加盖,以免水分蒸发。立即带回室内称重,准确至0.01克。并在记录本上清楚记录。
2,将装有样品的铝盒放入烘箱中,开盖,用105℃±2℃烘至恒重(一般12小时),称重,准确至0.01克,测定含水量。
或者直接把装有样品的环刀放入烘箱中,开盖,用105℃±2℃烘至恒重(一般12小时),称重,准确至0.01克,测定含水量。
数据记录:略
结果计算:
1 环刀容积:V=лr2h
2 土壤容重:
天涯就是天地
第2楼2010/11/07
或者: 根据用铝盒中土样测得的土壤含水率,求出环刀中土壤的含水量,再计算环刀中土壤的干重,除以环刀容积,即得土壤容重。也可将环刀中土样的湿重盒含水率带入下式,计算出土壤容重:
3 土壤自然含水量
定义:求算土壤失水重量占烘干土重的重量百分数。
测定方法:烘箱法
测定原理:最常用的是105℃±2℃烘箱法。在此温度下,自由水和吸湿水都能烘干,而一般土壤有机质则不致分解。往往某些有机质在此温度能逐渐分解而失重或氧化而增重。因此,用此法只能测得近似的水分含量。由于该法的准确度和精密度通常已达到土壤分析的要求,故测定土壤水分仍以烘箱法为准。
测定步骤:与容重同步进行
计算:利用土壤容重中得到的数据,计算就可以得到含水量:
天涯就是天地
第3楼2010/11/07
4 土壤总孔隙度
定义:土壤固体颗粒间孔隙的百分率称为土壤孔隙度
土壤总孔隙度包括毛管孔隙及非毛管孔隙。一般称<0.1mm的孔隙为毛管孔隙,>0.1mm的孔隙为非毛管孔隙。
测定:土壤总孔隙度一般都不直接测定,而由土壤比重和容重间接计算求得。也可以在没有比重或不用比重值的情况下,直接用容重求得。
计算:
(1)由土壤容重及比重的结果来计算土壤总孔隙度(p1):
(2)在没有比重或不用比重值的情况下,直接用容重通过经验公式计算出土壤总孔隙度。土壤总孔隙度经验公式为:
在工作中为了方便起见,可按(2)式计算出常用容重范围的土壤总孔隙度,查对表4-1即可。 使用上表时,依一般查对数表的方法即能查处某一容重的总孔隙度,而不需要按经
天涯就是天地
第4楼2010/11/07
5 土壤田间持水量
定义:土壤田间持水量,亦称最大持水量或者
测定方法:室内测定(威尔科克斯法):
测定原理:略
仪器:
(1)天平:感量0.01g,称重200g;
(2)环刀:容积100或200cm3
(3)筛子:孔径1mm;
(4)其它:烘箱,铝盒,干燥器,滤纸,砖头等
操作步骤:
(1)用环刀在野外采原状土,带回室内放水中饱和一昼夜(水面较环刀上缘低1~2mm,勿使环刀上面淹水)。
(2)同时在相同土层采土、风干、通过1mm筛子,装入环刀中,装土时要轻拍击实,并且稍微装满些。
(3)将装有饱和水分的湿土的环刀的底盖(有孔的盖子)打开,连同滤纸一起放在风干土的环刀上。为使接触紧密,可用砖头压实(一对环刀用三块砖压)。
(4)经过8小时吸水过程后,从上面环刀(盛原状土)中用铝盒取土15~20g,立即称重,准确至0.01g。烘干,测定含水量,此值即接近该土壤的田间持水量。
本试验须进行2~3次平行测定,重复间允许误差±1%,取算术平均值。
数据记录:
