gengjinshan1
第3楼2013/01/22
您好!具体如下:1、汞灯位置
★ 进入仪器控制面板
★ 设置Hg灯的初始坐标位置。Hg253.652。(记得在仪器控制页面选择方向为:Hg Lamp,另外点到Hg253.652,在谱线位置页面也应选为Hg Lamp
★ 拍摄汞灯的全谱图像,命名并标记为“Hg 0.05 Sec”,即采用汞灯进行0.05秒的曝光。
★ 在方法中选择元素Hg253.652,或新建一个方法,包含Hg253.652。
★ 选择Method按钮。
★ 点中Hg 253.652线。
★ 选择波长校准“Align Wavelength”。
★ 点中刚刚拍摄的Hg0.05Sec图像。
★ 移动校准线框至汞灯光点的最佳峰值处,点击接受该位置。
★ 记录下跳出的窗口中,汞灯的Deltas坐标,输入至诊断页面的对话框中。
★ 返回到波长校准页面,观察验证汞灯的波长位置是否已被校准。
★ 通常情况下,Hg253.652的校准线框位置不超过15个像素位置。
2、等离子体定位
在样品分析测量前,必须确认并校准等离子体的观测位置。在3.2.1.4中,已经选择使用Mn 257.610 nm线,用于等离子体观测位置的校准。观测位置的校准,目的是确定光源反射镜的最佳位置,使观测光进入狭缝,并达到最佳光通量。
具体操作为:
1. 在导航面板中,点击 Instrument Control。
2. 在双观测系统中,点击Axial或Radial按钮,分别进行水平和垂直观测位置的校准。在单水平或单垂直观测系统中,其中一个选项为灰色(未被激活),处于缺省设置状态。
3. 点击Position Plasma 按钮,弹出“Position Plasma”窗口。
4. 如果无自动进样器,将进样针插入含有10ppm浓度的Mn 元素的溶液。点击 Peak Plasma 按钮,定位程序开始。
5. 如果有自动进样器,从弹出的菜单中选择标准相应的试管架位置,并点击 “Move Tip to” Cup按钮,然后点击Peak Plasma 按钮。定位程序开始。
6. 如果使用双观测系统,在改变观测方式后,需重复进行定位校准,使垂直水平观测方式均被校准确认。
7. 如果使用自动进样器,定位完成后,点击 “Move Tip to” Rinse ,将进样针送入冲洗槽,然后点击"x"按钮关闭弹出的窗口。
等离子体定位程序运行时,会自动进行调整,首先进行X,Y方向的粗调,然后再进行细调,直至调整完成。
