ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/10/21
原子吸收和ICP前处理应该没多大区别的
红土泥人
第2楼2010/10/23
测Pb还是用原子吸收比较好,而且含量这么低
秋月芙蓉
第3楼2010/10/23
1、ICP做需要做好基体匹配,建议用标加法测,配制氢化物发生器更佳;2、对于0.5ppm的铅,FAAS灵敏度达不到,除非加氢化物发生器;3、GFAAS做这个样品,需要选用合适的基体改进剂。
chemistryren
第4楼2010/10/25
前处理是通用的,只是ICP的光谱干扰会很大,因为你的基体比较高.
AK-47(冲)
第5楼2010/10/25
消解过程基本一样。。主要是ICP比较灵敏。看你的样品材质。
maozuqing814
第6楼2010/10/26
这么低的样品,肯定要用石墨炉来做,要用改进剂.
lyx9225
第7楼2010/10/26
这个含量比较低了,应当采用石墨炉原子吸收来做。
广结善缘
第8楼2010/10/27
ICP和AAS前处理基本差不多,但ICP低含量测试不理想,还是石墨炉吧
悠旸
第9楼2010/10/27
石墨炉加基体改进剂。
soranoko
第10楼2010/10/28
谢谢各位的热心回答。现在石墨炉还是不能用,决定用MIBK-APDC萃取来做,ICP进这种有机相有什么需要注意的吗?
