ICP光谱
tang566
第1楼2014/04/17
易损配件:炬管、玻璃材质的同心雾化器(具休视仪器而定)耗材:泵管、炬管、玻璃材质的同心雾化器(具休视仪器而定)
abcpgf
第2楼2014/04/17
安装环境肯定要抽风机,空调除湿机,ICP可以测试大多数金属。
依风1986
第3楼2014/04/17
ICP设备元件比较多,核心部件有RF功率管,检测器等等。消耗品我觉得最多的还是泵管(进样管或者废液管)
第4楼2014/04/17
安装环境条件一般厂家在来你们实验室装机前会发个装机条件给你们,一般就是电的要求,比如要接地,工作台长度如何容纳ICP,要有排风罩,风速要达到什么要求(最好要有测风仪),旁边不能有震动,仪器一般也是要避免光照直射等,控制好仪器房间温湿度等
第5楼2014/04/17
ICP-OES一般能测70多种金属离子,能满足绝大部分金属离子测量,但是要理解不同金属离子的检出限是不同的,对于痕量分析以下还是有点缺陷
第6楼2014/04/17
ICP不需要通风橱,但在ICP的排气口需要加抽风装置,将ICP产生的废气抽走。
第7楼2014/04/17
是否需要增加其它附件,这与你的样品量和待测元素检出范围有一定的关系。
339631332
第8楼2014/04/17
你是为了检测什么样品?
zlovewei520
第9楼2014/04/17
小弟实验室的ICP主要目的是满足教学需要~测试的样品可能不多,更过的是要了解一下易耗品和消耗品的种类和数量,可以提前预备部分备件,我们实验室的维护经费很紧张~
第10楼2014/04/18
多买些泵管,炬管除了厂家随机配的一只,建议你再多买两只,雾化室和雾化器,需要看你买的是那家的仪器,不同厂家的易坏程度不同。
