ICP光谱
sunmei
第1楼2010/11/08
可以用标准物质来判断准确性.
营养快线
第2楼2010/11/08
加标回收?
lmccd
第3楼2010/11/08
请问楼主是前处理环节和仪器分析一起控制吗?前处理控制一般采用spike、MB;仪器控制就是试剂空白、ccv了。
第4楼2010/11/08
这个英文的术语不懂,能麻烦说清楚点么?谢谢!!
秋月芙蓉
第5楼2010/11/08
标准物质或加标回收试验
第6楼2010/11/08
能不能说的详细点?
lilongfei14
第7楼2010/11/08
可以随同实验测试标准物质,加标回收可以看到样品处理的怎么样。标准物质能看出来分析数据的偏离
第8楼2010/11/09
如果用标物来判断数据的偏离,那应该也需要对标准物质也进行相应的基体匹配才行。这个就比较繁琐,也不好把握。另外,大家是否都用到了相关的数据统计手段来直观的进行相应的质量监控呢?
sara_scipssws
第9楼2010/11/09
1.标准曲线用ICV核查,CRI回读一下低点。做的过程中每10个样品做一个CCV,确保响应值的稳定性。2.方法验证,空白做BLANK,BLANK+,BLANK应该没有被污染,回收率应该在设定的范围内。样品做双样,加标,保证双样平行,加标回收率在需要的范围。
第10楼2010/11/09
第一点不是太明白,英文简称搞不懂。第二点现在都一直是这样进行操作的。大家都有没有做一个数据的统计处理?就是做成那种直观的质控图?
