ICP光谱
skytoboo
第1楼2016/11/03
高硼硅材质 硬度高,定量容器比较多。
m3156453
第2楼2016/11/03
在ICP测试中,用现用的玻璃仪器操作,测出来的Ca会比第三次测试的高。所以才有想法,不知道会不会是玻璃仪器中的Ca离子跑出来。
第3楼2016/11/03
没严格弄过,但我的标线是用玻璃容量瓶做的, 没发现什么问题。 我空白也是 玻璃做的,也挺正常,没发现异常
砂锅粥
第4楼2016/11/06
楼主可以做个试验,用同样的水,一部分装在洁净的塑料容量瓶里面,一部分装在洁净的玻璃容量瓶里面,放置一段时间,然后测试其Ca含量。
999youran
第5楼2016/11/07
可以选择聚四氟乙烯烧杯,有时候钙可能是滤纸中的钙导致的
deer
第6楼2016/11/07
我们就用一般的玻璃容量瓶
第7楼2016/11/08
滤纸中钙含量还好,要是A4纸里面钙含量就高了,记得以前测过A4纸,钙差不多1%。
tang566
第8楼2016/11/14
将容器拿来多做几个平行空白,空白经样品相同的处理后,不含待测元素或小于方法检出限就可以。
紀安
第9楼2016/11/26
高硼硅材质
依风1986
第10楼2016/11/28
我觉得主要看目标元素,现在测试EN71-3:2013 A1 2014,一般玻璃器皿都是可能含B的,我们配置标液是使用德国的 BRAND 的A级玻璃容量瓶,配置好后用PTFE材料瓶子储存,不过这些只是专门买来配标液和储存的,尽可能排除外界影响
