小丑
第3楼2010/11/08
GCB和PGC的化学结构类似于石墨,以多六边形存在。每个C分别与相邻的3个C相连,在空间上以片层存在,这种空间形态是其特殊保留性的基础;从极性角度来看,由于是C单质,所以几乎不存在偶极距,应呈弱极性或非极性;含有O、H等杂质的情况下,极性会增大一些。据本人的判断极性与C8、PH相当。对化合物的保留应以疏水相互作用为主,兼具部分极性相互作用(随O、H含量增加而增大)。
鉴于GCB和PGC的特殊空间结构,假定两种分子极性相同,那么立体结构愈接近平面的分子,与GCB或PGC的接触机会越大,吸附越强烈。
在农残分析中,GCB、PGC主要用于去除叶绿素和类胡萝卜素。本人的愚见是:含叶绿素、类胡萝卜素较多的基质可以选择GCB或PGC。其他含花色苷、酶促褐变产生的类黑色素的基质以及颜色较浅的基质(比如葡萄、苹果、粮谷),不建议使用GCB、PGC,用了也基本没效果,却往往会降低回收率(因为有些农药也是平面结构的)。
PGC的比表面积多于GCB,这会增强它的保留能力。当吸附剂对干扰物(比如叶绿素)和目标物(平面农药)均具有保留时,那么保留就像一把双刃剑,不可没有不可过强。出于谨慎,本人建议使用GCB,毕竟回收率高于净化效果。
上述建议是出于GCB、PGC在农残分析方面的应用,若是在其他方面,未必适用。
