气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/08
楼主用毛细管柱分离水??用的什么检测器?测水的话,检测器没选择吧?应该是填充柱结合TCD吧?
happy水中月
第2楼2010/11/08
看你需要的精度了,用菲林试剂测就行。
zyx1108
第3楼2010/11/08
路过,学习
shihy52x
第4楼2010/11/08
对,用毛细柱,TCD检测水蒸气,醇胺和空气的混合物
第5楼2010/11/08
做的是汽液平衡试验,样品都是汽相的,精度要求还是挺高的
第6楼2010/11/08
毛细管柱接TCD的话,池体积的是微体积的
