气相色谱(GC)
玄泽
第1楼2010/04/27
我们都是低升温速率程序升温老化,如果是新柱子就如此老化过夜
阿宝
第2楼2010/04/27
正确的老化方法是从低温起,小梯度升温,中间几个停留,比如可以,50度起,5度/min至100度,停留60min,再以5度/min至200度,停留60min,再以5度/min。。。。。。。。。。。最终到最高温度就好了。
qinglongzhan
第3楼2010/04/27
我们用的也是岛津GC-14C,老化时直接升温,没有设定程序升温,当然,程序升温最好了。
liuyuan198815
第4楼2010/04/28
恒温老化的时候是把那些保持时间、升温速率都设为0吧?
第5楼2010/04/28
如果在高温下恒温的话,可以设置那个温度下时间长一点就好了,比如60分钟。
第6楼2010/04/28
那个温度就是保持时间吗?
zhangyan123
第7楼2010/04/28
先把检测器端的色谱柱拆下,再高温加大流量老化色谱柱
张驰有度
第8楼2010/04/28
将色谱柱进样器端连接好,检测器端断开.将柱温设50度,升温速率1~2度/分钟,终止温度比色谱柱的极限温度低20~30度,保持2小时.降温,重复2~3次即可.检查基线是否稳定.不行的话,按上述方法重复操作.
siyapan
第9楼2010/04/28
制备好的色谱柱在使用前要进行老化处理,即将柱子在比其工作过程中的最高使用温度高25℃的情况下通载气加热几小时。为防止污染检测器,需将柱出口与检测器脱离直接引至室外。在老化过程中,填料中残存的溶剂以及固定相中可能存在的低沸点组分随载气流出。此外,还有助于使担体上的固定液分布的更加均匀。资料上找的,希望对你有帮助。
往往外
第10楼2010/04/28
我们也只是在分析过后,直接设定最高温度,让柱子在高温下烘烤30分钟左右,效果就很好。
