红外光谱(IR)
杭州嘉维创新
第1楼2010/11/08
红外光谱最重要的应用是中红外区有机化合物的结构鉴定。通过与标准谱图比较,可以确定化合物的结构;对于未知样品,通过官能团、顺反异构、取代基位置、氢键结合以及络合物的形成等结构信息可以推测结构。近年来红外光谱的定量分析应用也有不少报道,尤其是近红外、远红外区的研究报告在增加。如近红外区用于含有与C,N,O等原子相连基团化合物的定量;远红外区用于无机化合物研究等。傅立叶变换红外光谱还可作为色谱检测器。
happyalife
第2楼2010/11/08
近红外主要的应用是定量,这个区间的能量比较强,主要是食品,粮食方面的应用。中红外主要应用是有机物的定性,碳的化合物检测应用较多,在这个区间的能量较弱,定量的分析效果不太准
fzhang666
第3楼2010/11/08
根据不同波段划分的,生产中似乎用的近红外多些,科研上还是中红外的多见
ghcily
第4楼2010/11/08
仪器上的差距主要在探测器和光源以及光学元器件上有区别。
第5楼2010/11/08
前些天提听了一个关于近红外的报告,报告人是建一个模就一篇SCI,最牛的是曾一晚上就整出一篇SCI的数据
lulinguang
第6楼2010/11/15
根据波段来划分的,普通的红外光谱是中红外,测试波长为2.5微米-25微米,称为中红外区,绝大多数的有机物和部分无机物的化学键振动的基频均出现在此区域。而近红外光谱仪,0.78微米到2.5微米,此区域为分子化学键振动的倍频和组合频。近红外在在线检测上有点用途,但是非常麻烦,需要建立一个模型,测试各种结果进行拟核,在定量分析上有点用途。
