排水的设计是至关重要的。排水做不好的话,它伤及的安全范围较广。
青林(wyqql2060) 发表:排水布置根据现场情况有如下两种:
1. 将排水的横干管布置在本层的楼板下。
首先在楼板上预留洞或现场打洞,将实验台柜的排水通过各支管引入本层的楼板下的排水横支管,然后,通过立管集中排放。
其优点是不占用本层的空间,但如果实验台柜较多,那么引入楼下的支管过多,导致楼板上预留洞或现场打洞过多,楼板的结构受到影响,可能难以实施。
2. 将排水的横干管布置在本层的楼板上。
如果实验台柜较多,那么引入楼下的支管过多,楼板的结构受到影响,可能难以实施的情况下,将排水的横干管布置在本层的楼板上,将几个实验台柜排水合为一个系统,减少排水管道在楼板上的开洞,同时,在楼板上设置架空层,排水的横干管布置在架空层里。
对于将排水的横干管布置在本层的楼板上的情况,应考虑层高的问题,由于增设了架空层,减少了层高,应满足层高的实际需求。
