气质联用(GCMS)
小琪
第1楼2010/11/09
应该不可以的吧?质谱检测到的是带正电的原子团,氯离子就没法被检出了耶!我猜的,呵呵O(∩_∩)O~等高人赐教。
2451504
第2楼2010/11/09
HCl不可以用传统的方法么,比如在试剂里滴加AgNO3!
kila
第3楼2010/11/09
回楼主,六氯苯,NCI电离源,可以看得到氯(35、37单个原子的峰)
kairy
第4楼2010/11/10
主要是我的样品一个是低碳系的醇类,一个是聚合物,它们中都含有少量的HCl,但测过GC-MS和MALDI-MS都只看到有机物的峰,都没有看到HCl的峰,难道HCl在MS中测不到?不是说MS可以检测无机物的吗?领导问我这个问题,我也不知道怎么回答。请求高人帮忙回答。PS:我们单位没有AgNO3啊。
isee
第5楼2010/11/10
不行的,前面气相部分就没法做
七宝
第6楼2010/11/10
应该不能测试。色谱柱最怕的就是溶液酸性了,可以尝试一下用离子色谱来测试氯离子的含量。
