气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/09
质谱的使用寿命一般就是十多年吧,像你的仪器估计还能用几年。2000v有点高,清洗四级杆要求较高,需专业培训过的人员进行。我们有一台也在用,也换过光电倍增管,现在也不能保修,只能用用看了。也发现有人仍然使用HP5890GC-5972MS,也差不多20年了。看运气吧。
风风
第2楼2010/11/09
清洗打拿极很容易,就是把它取下来用二氯甲烷擦一擦就好了。清洗四级杆就不是一般人能做的了,但是论坛上有人洗过,你搜索一下就贴看看。
isee
第3楼2010/11/10
单四极MS还是菲尼根的好一些
七宝
第4楼2010/11/10
调谐电压2000也不是很高,会不会是清洗不完全?你使用的清洗试剂是什么级别的?建议重新清洗离子源。另外,如果真空度不好的话也会导致EM电压升高的。
ddx
第5楼2010/11/19
昨天又洗了一次,进样口衬管、分流平台全换了,调谐电压还在2000.我们用甲醇、二氯甲烷、丙酮洗的呀。只能再看看了。谢谢!
雾非雾
第6楼2010/11/19
听工程师说四极杆的清洗本身倒没什么,问题是清洗好后往回装不容易装好,仪器出厂时四极杆的位置是要校正的,装的位置不合适对结果影响很大。
第7楼2010/11/19
02年的产品也不短时间了,够本了。我们的是03年买的,目前还在用,不过也是常出小问题。
戈壁明珠
第8楼2010/11/20
有时候灯丝积碳严重也会有影响的。
kila
第9楼2010/11/21
我觉得MS用到这个年限,也该升级换代了如果只是拿来做做定性,或含量比较高的定量,那还行不过如果要换贵重部件的话就不划算了,还不如买一台新的,就像电脑那样
第10楼2010/11/22
用这款仪器的人很多,如果维护保养做得好,一般都可以用十多年,换一个光电倍增管(光电倍增器),这款仪器的真空泵还是不错的,用坏得较少,除非操作失误。当然小的配件有可能会更换。
