louis315 2010/11/10
仪器开发是一个跨学科的复杂工程,涉及硬件、嵌入、软件、机械等,单凭个人的力量一般是不太可能搞的定的。你说的这种仪器我开发过,进样系统的话采用六通或十通阀(气动或电动),不需要打针。一般空气中的苯系物等有机物浓度很低,在ppb量级,需要采用浓缩管进行浓缩,检测器的话可以采用对芳烃类灵敏度较高的PID检测器。
chengjingbao 2010/11/10
[quote]原文由 [b]kaixuanying(kaixuanying)[/b] 发表: [size=4][font=SimHei][b]谢谢各位的参与和支持,你们说的都有道理,其实我们是有团队的,相关的人员都有啦,我是负责具体工艺结构的,专业知识我还是懂一些的,3楼的兄弟说的不错,据我了解PID检测器好像不需要浓缩,本身就是测量PPB级的有优势,我也不确定。[/b] 那我就说些具体的问题请教大家吧[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gif[/img] 1进样口中的衬管是如何固定在进样口中的,还是不固定的? 试解1:进样衬管也是有尺寸和规格的,应对着分流和不分流,衬管也是不一样的,所以说,只要规格和选 型正确,衬管也就用不着固定; 2分流进样时进样口的管子下端有出口吗?是直接放空吗? 试解二:下端自然有出口,就势进入色谱柱或其它设备;分流部分是放空的,有直接式的(较少),和汇排式的(通用); 3毛细住与进样口和检测器是用什么连接件连接的?(是卡套和螺母?) 试解三:都对。 4连接气路和整个仪器连接处用的是不锈钢管吗? 试解四:不是,这只是其中一种,还有铜管和聚四氟乙烯管、内涂层管等等,规格也不一样; 5隔垫扫吹的气路是怎么连接的?谁和谁怎么连啊(能给个图更好了) 试解五:常规的培训资料上有,你主要看进样部分; 6能给个安捷伦5890的实物解剖图感激不尽[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09506.gif[/img] 试解六:版面就有,我记得我发过一篇FID检测器清洗的,你找找看。内里就有电路侧面的的结构图。画剖面图,操作能手没几个有这本事!这是大学里的机械制图专业里学的。 我们是一群想做事情的年轻人,希望大家帮忙,如果有意可以加强交流,一起完成这个壮举,相信你和我们都会从中实现我们的价值。谢谢! [/font][/size]试解:想做事固然好,循序渐进比较好! 纯属个人观点,也有说错的地方,请核实!
kaixuanying
第7楼2010/11/10
那我就说些具体的问题请教大家吧
chengjingbao
第8楼2010/11/10
[quote]原文由 kaixuanying(kaixuanying) 发表:谢谢各位的参与和支持,你们说的都有道理,其实我们是有团队的,相关的人员都有啦,我是负责具体工艺结构的,专业知识我还是懂一些的,3楼的兄弟说的不错,据我了解PID检测器好像不需要浓缩,本身就是测量PPB级的有优势,我也不确定。
那我就说些具体的问题请教大家吧
试解三:都对。
试解:想做事固然好,循序渐进比较好!
纯属个人观点,也有说错的地方,请核实!
louis315
第9楼2010/11/10
按照你说的仪器的要求,如果只是用来测环境空气中的苯系物或其他有机物的话,是不需要分流的,选用0.32的柱子是不会过载的。
空气中的苯欧美国家的限值在3ug/m3左右,也就是大约1ppb,如果不富集的话,即使采用PID检测器也得不到好的信噪比,这个我有做过相关实验。富集后,一般仪器检测限可以做到0.1ppb以下。
阿宝
第10楼2010/11/10
以岛津的14 c为例,
1。衬管是固定的,通过上部的一个螺母,还有一个密封圈,首先要保证气密性,不固定如何保证气密性?尤其是分流进样状态下
2,进样口下面除了接柱子,分流管路之外没有出口,要保证气密性高,并且是高压气体
