【第三届原创大赛】一台“古老”液相色谱仪的修理过程
分离/萃取
  • 维权声明:本文为phyto原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    一台“古老”液相色谱仪的修理过程
    这台仪器,已经很多很多年了。我们专业,对仪器的要求不高,能用就行。所以,虽然很“古老”,却一直未退休,这么多年一直在服役。近段时间,出了点问题,毕竟是“老”了,老了嘛,出点问题也正常。
    出了问题,依我们的传统风格,是“自己动手,丰衣足食”,下面就讲讲啦。
    下面是几张组合图(未接色谱柱),看看它到底是怎么由正常运转到不正常运转的。
    在平时正常运转的时候,泵可承受的压力为170左右,如今,压力达到40就不能正常运转,初步推断泵有问题,于是决定将泵打开,检查内部。
    另外,我们发现,在未接色谱柱的情况下,压力居然达到40以上,说明在线过滤器很“脏”,需要清洗,这里顺带展示一下
    接下来就是将泵打开了,请大家做好心理准备。如果您正在吃东西,请吃完东西再过来浏览此贴,因为泵里实在太脏。
    经过检查,得出以下阶段性结论:第一,泵可以正常带动,没有问题;第二,泵与泵头传动的皮带没有松动情况,没有问题。那么,接下来就只有打开“泵头盒”检查了(上张图里有)。
    打开以后,我们见到了这辈子从来没有见过的景象。。。
    清洗以后,有一尘不染的感觉,将泵高流速开了一下午,转轴才恢复正常转动,才见受油污“毒害”之深。然后依次将各部件装好,修理基本完毕。有个小小的遗憾,清洗完以后忘了拍照了,不能让大家感受到一尘不染的感觉,抱歉。
    最后,再上一张图(清洗油污所用的脱脂棉),各位要有心理准备啊,罪过罪过!!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 阿三
    第1楼2010/11/09
    没写修理过程啊?
  • phyto
    第2楼2010/11/09
    我还在写,师兄先等一下
    阿三(junqiwudi) 发表:没写修理过程啊?
  • 头像更新中,请稍候…
    第3楼2010/11/09
    完事了吧?
    我再帮你改改格式吧,内容基本就这样了
    冲了一下午,居然不拍照,愁!!!
  • phyto
    第4楼2010/11/09
    那天下午我有事去了,就给忘了。内容没了,其实主要还是泵头的问题,清洗在线过滤也是顺带做的工作。
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:完事了吧?
    我再帮你改改格式吧,内容基本就这样了
    冲了一下午,居然不拍照,愁!!!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 清水寒烟
    第5楼2010/11/09
    油污比较严重啊!!
  • 阿三
    第6楼2010/11/09
    图文并茂,很好啊,赞一个
  • 挥发油
    第7楼2010/11/09
    师弟,辛苦了,修理过程赶紧跟进。
    phyto(phyto) 发表:我还在写,师兄先等一下
  • 幽灵龙猫
    第8楼2010/11/09
    貌似是JASCO的仪器?很老了啊,哪一年的?
  • qingwuse
    第9楼2010/11/10
    太恐怖了这样还能用 机器真抗造,要是岛津的早罢工了
  • isee
    第10楼2010/11/10
    确实有点老了,是国产设备吗?
