【转帖】材料拉力机--如何选择
  • dengfang1988
    2010/11/10
其他仪器综合讨论
  • 材料拉力机的选择:
    1、考虑需要测试
    材料拉力机的拉力范围。
      拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构,但此项对价格的影响不大(门式除外)。对于一般软包装生产厂家,拉力范围在1000公斤的了就已经足够。因此也决定了采用单臂式的就可以了
      与单臂式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如一吨或以上。所以软包装厂家基本用不着。
    2、试验行程的问题。
      根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求,行程在600-800mm就可以了。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm的。
    3、标准配置问题。
      智能化的三种基本配置:主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。
    4、考虑输出结果。
      试验结果输出结果可任意设置:最大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、最大试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的最全面的结果。
    5、在可做实验项目上。
      软包装要求拉力机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。
  • 该帖子已被版主-chenboyou加2积分,加2经验;加分理由:欢迎到本板面
  • 营养快线
    第1楼2010/11/12
    学习下,顺便消灭0回复!
  • gbtesting
    第2楼2011/05/27
    学习下,顺便消灭1回复!
  • 莞城.XiShui
    第3楼2011/05/27
    材料拉力机应用非常广
