【求助】色谱柱似乎是被污染了,怎样清洗
  • quxiaopeng
    2010/11/10
离子色谱(IC)
  • 我用的的是戴安的ic-90,近期可能是柱子被污染了,柱压升高了许多,该怎样清洗,以前都是1800左右的压力,现在是2000左右,我是用来测溴酸盐的。
  • ichrom
    第1楼2010/11/10
    还好了,不算大问题
    实在要清洗你就先配个10倍淋洗液低流速冲吧
  • 快乐汗马
    第2楼2010/11/10
    天气冷了,室温低了,柱压也会增加。
  • ionbaby
    第3楼2010/11/10
    波动不大,关键还是以后预防,进样前多过滤下样品
  • aihanxue1987
    第4楼2010/11/11
    我用的是1600 ,也发现压力升高的问题,询问工程师后说是天气原因,室温低,没事的。
    quxiaopeng(quxiaopeng) 发表:我用的的是戴安的ic-90,近期可能是柱子被污染了,柱压升高了许多,该怎样清洗,以前都是1800左右的压力,现在是2000左右,我是用来测溴酸盐的。
  • gbluo324
    第5楼2010/11/13
    色谱柱的清洗方法,遵循分段清洗的方法,按照保护柱、分析柱分段,先将保护柱与色谱柱之间连接管拆开,保护柱后端管子接入废液缸,用10倍淋洗液清洗一定时间后,再将分析柱后端断开,接入废液缸,同样的方法进行清洗。
    注意清洗的时候要断开柱子出口,避免污染物进入抑制器和电导池。
  • hanghang612
    第6楼2010/12/06
    如果确实是柱效降低了 就用10倍淋洗液浓度低速冲洗100min,再换用正常浓度淋洗液冲洗到平衡
  • weimoyan
    第7楼2010/12/31
    首先参照色谱柱说明书上所给的再生方法清洗,要是还不行,就按常规的方法试一试
    (1) 低价态亲水离子污染
    —— X10倍淋洗液
    (2)高价态疏水离子污染
    —— 80% 乙腈/20% 200mM HCl
    (3) 金属离子污染
    —— 0.1M 草酸
    如果还是不行的话,估计就得换柱子了
  • 阿宝
    第8楼2010/12/31
    都有柱温箱吧?这个和温度关系不是很大
    个人观点
    快乐汗马(s9hdlzh) 发表:天气冷了,室温低了,柱压也会增加。
