戴安ICS-2100离子色谱出现怪峰,请帮忙。
离子色谱(IC)
  • 柱子型号:AS-19
    淋洗液是:KOH发生器
    问题:空白和标样10分钟左右都会出现下图所示的怪峰,都出现在硝酸根之后,请问这是什么原因呢?
  • xyycool89
    第1楼2015/01/09
    此峰的峰高变化明显吗,重复测试时?
  • chw1234567
    第2楼2015/01/11
    检查一下梯度,看看抑制器用了多久,把抑制器电流调高试试,一步一步来检查。
  • chw1234567
    第3楼2015/01/11
    突然想起来,有没有可能是碳酸根(我也不知道这个柱子碳酸根的位置),如果该组份是在这个位置出峰,装个CRD就可以解决。
  • lollipop
    第4楼2015/01/13
    谢谢各位,可能是碳酸根,因为方法说要在样品中加碳酸钠-碳酸氢钠,已除去负峰,所以我往标液中也添加了一些,我再做做实验证实下。
  • lollipop
    第5楼2015/01/13
    你用的淋洗液是KOH吗? 在KOH体系会出碳酸根吗? 为什么以前我用碳酸钠/碳酸氢钠的淋洗液,没有碳酸根的峰?
    chw1234567(chw1234567) 发表:突然想起来,有没有可能是碳酸根(我也不知道这个柱子碳酸根的位置),如果该组份是在这个位置出峰,装个CRD就可以解决。
  • bioengine
    第6楼2015/01/15
    碳酸盐体系也会有碳酸根峰,只是一般情况下要凸显出来很难,只有样品的碳酸盐浓度高于样品几倍才会看到比较明显的碳酸根峰,以前的柱子可能以碳酸氢盐的形式出在氯离子后面,而且浓度越大越往前推。所以国标做溴酸盐用AS9-HC的柱子要加氢氧化钠,把它往后移,防止干扰溴酸盐。
    氢氧根体系就要看流动相浓度,反正基本跟着硫酸根跑,出在硫酸根前面。你进纯水都可以看见一点点峰的。可以用来测量30ppm以上的碳酸盐的含量。你这个条件应该是氢氧根20mM等度,碳酸也就在这个位置。稍微降低一下流动相浓度就可以分得更好。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加4积分,加2经验;加分理由:应助
  • Robin2325
    第7楼2016/06/27
    你好,有问题想请教一下,方便留邮箱吗?
    bioengine(v2946422) 发表:碳酸盐体系也会有碳酸根峰,只是一般情况下要凸显出来很难,只有样品的碳酸盐浓度高于样品几倍才会看到比较明显的碳酸根峰,以前的柱子可能以碳酸氢盐的形式出在氯离子后面,而且浓度越大越往前推。所以国标做溴酸盐用AS9-HC的柱子要加氢氧化钠,把它往后移,防止干扰溴酸盐。
