【讨论】各位是怎样进行气质的维护的呢?
气质联用(GCMS)
  • 1、每天到实验室要打扫,用抹布擦擦仪器外壳
    (至于电路板之类上面的灰尘大家是怎么处理的呢??)
    2、进样垫,工程师说进200针左右就该换垫了
    (同时还说最好把机器放空了再换垫,请问各位,你们是放空了才换垫的吗?)
    3、我想周末关机器,因为怕突然断电自己又不知道
    (每个周末都关机一次,会不会造成灯丝寿命短呢?)
    4、灯丝的问题,每次做样尽量设定溶剂延迟
    (但是对一个未知的样品,就怕样品在溶剂峰前面出峰呀,这时候就没有溶剂延迟了,请问这样对灯丝危害大吗??)
    5、进样量的问题,我们做农残,一般是ppb级别的。可是我错进了1000ppm的样,请问我的灯丝经过这番折磨会不会很受伤啊???
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:很细致的提问。
  • symmacros
    第1楼2010/11/10
    1,电路板之类上面的灰尘, 用吸尘器吸或氮气吹?
    2,不放空了换垫。
    3.除维护维修,长假外,一直不关机。
    4.先用别的方法,如FID等试试;掌握所以溶剂的保留时间,利用时间事件在溶剂前后打开灯丝。
    5,分流进样1000ppm对安捷伦的仪器无事,其它不知,例如饱和?
  • 雾非雾
    第2楼2010/11/11
    [quote]原文由 haotaotao(haotaotao) 发表:1、每天到实验室要打扫,用抹布擦擦仪器外壳
    电路板上的灰尘建议定期用氮气吹扫同时用吸尘器吸走比较好,要不灰尘还留在室内,不久又会被吸附上去了。
    更换隔垫和衬管如果操作熟练,可以不关机操作,不过要小心高温,把什么都准备在手头上才行,动作要迅速准确。
    GCMS最好是不要频繁关机,因为开关机启动时对涡轮分子泵的磨损最大。我们只有放七天以上的假才会关机,平时都是常开(此时泵叶片是悬浮状态,层间距1mm)。如果不放心,有条件的话可以申请个不间断电源。
    没有溶剂延迟,会使离子源大量积碳,缩短灯丝寿命,所以只能偶尔为之。
    这个问题不是太大。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢谢应助。
  • haotaotao
    第3楼2010/11/11
    坏就坏在不分流啊
    symmacros(jimzhu) 发表:1,电路板之类上面的灰尘, 用吸尘器吸或氮气吹?
    2,不放空了换垫。
    3.除维护维修,长假外,一直不关机。
  • dong3626
    第4楼2010/11/11
    我想问下,就是在不分析样品的时候,工作站调入什么方法比较好。。
    可以尽量的节省气体?
    2,不放空了换垫。
    3.除维护维修,长假外,一直不关机。
  • yigaozizi
    第5楼2010/11/11
    我是这么做的:
    弄个专门的待机方法,长时间不分析样品酒调出来
    分流:1:1,柱流量0.8,载气节省打开。
  • symmacros
    第6楼2010/11/11
    不分流安捷伦也无事。不过没必要经常进大浓度的样品。
    haotaotao(haotaotao) 发表:坏就坏在不分流啊
  • wodeseqizi
    第7楼2010/11/13
    出问题了再解决,一般用都是新人出问题。没办法
  • liuyanning
    第8楼2010/11/13
    一般不会出什么故障的
  • kila
    第9楼2010/11/13
    楼主太爱护仪器了
    搞出一些故障,损坏点配件,这是成长的代价
