【求助】渗层与有效硬化层深关系
金相显微镜
  • 渗氮层深度与有效硬化层深度有什么关系?
    两者之间是否有如下关系:渗氮层深度=有效硬化层深度+0.15-0.25mm?
    在实际的生产应用中两者各有什么作用?彼此有无关联?
    在渗氮的零件出现硬度不够时,是什么原因?
    两者该用哪一个去判断?
    另外这个图形怎么解释?
    难道是硬化层(还是渗氮层)越浅,硬度越大吗?
    希望专家、同行、师傅进行指导
    谢谢
  • wrcluomo
    第1楼2010/11/11
    楼主用的是我软件的图呀,不会就是用的我的软件吧。绿线和X轴相交的地方就是有效硬化层。550横线叫界限硬度,(距表面3倍于淬火硬化层处硬度值小于450HV)这个各厂可以根据自己的情况微调。并不是说硬化层(还是渗氮层)越浅(我是指总的硬化层值),硬度越大,硬度大的地方是最边上的,当然硬度就大了,越往心部,渗碳越少,硬度值就小。当硬度值小于界限硬度就可以测出有效硬化层了。原来硬度法和金相法并行,硬度法是仲裁法,现在只有硬度法了。不过有的厂还用金相法看硬化层,就是嫌硬度法麻烦,要打好多点。
  • 该帖子已被版主-〓疯子哥〓加10积分,加2经验;加分理由:积极解答
  • wrcluomo
    第6楼2010/11/11
    唉,看了下个贴子我要哭了,我以前给你说的那么清楚,原来楼主还是不理解呀,又来问同一个问题呀。建义楼主实际操作下就不会有这些问题了。
  • liansu
    第7楼2010/11/12
    不好意思 真的是有了疑问 不知道渗层和硬化层两者在实际生产中的应用
    wrcluomo(wrcluomo) 发表:唉,看了下个贴子我要哭了,我以前给你说的那么清楚,原来楼主还是不理解呀,又来问同一个问题呀。建义楼主实际操作下就不会有这些问题了。
