金相显微镜
yuduoling
第1楼2012/04/20
这个颜色可不可以调节?
ldx_8261
第2楼2012/04/20
没有试过,应该是可以。
社区=冬季=
第3楼2012/04/20
怎么引起的?
第4楼2012/04/23
主要是熔体流速、铸造温度和铸造速度控制不当引起的。熔体在凝固的过程中,如果其体积不能完全收缩,会在铸件内部形成较大的内应力,当内应力大于其强度极限时,就会产生裂纹。同时,有共晶成分的液相填充时,会出现粗大的共晶组织,形成共晶偏析。
liegroup
第5楼2012/04/29
是显微疏松吧?
第6楼2012/04/30
是显微疏松
wrcluomo
第7楼2012/05/03
松也不能松那么大吧,反过来说了,都疏松那么大了,就该改名字了,要叫裂纹了。
第8楼2012/05/03
疏松引起的显微裂纹
fengyonghe
第9楼2012/05/03
这张图应该评为缩孔残余
第10楼2012/05/04
如果是夹杂物脱落,里面的底应该能看得见,而这看不见,是空的。其原因是熔体在凝固的过程中,体积收缩未得到及时补充,易在三角区形成疏松孔,也就是我们看到的孔洞。而条状的是共晶相FeAlSi,熔体在凝固收缩进行补充时,共晶组织在枝晶上进行填充,从而形成粗大的条状的共晶相。
