symmacros 2010/11/15
应该说样品基质也会产生中性离子干扰检测器产生噪音,因为分子离子电离后,可能生成正离子和中性分子(非质量选择离子,中性粒子),中性分子也会引起噪音。 仪器噪声一方面是电噪音,例如电路系统、放大输出,电子倍增管暗电流等。在电子倍增管前安装透镜以减少离子传输时产生的噪声。新型A/D转换,放大电路等降噪。 另一方面是化学噪音,例如载气纯度,柱流失,隔垫流失,样品基质,衬管残留物,脏的离子源(利用惰性材料减少污染)等。
快乐 2010/11/16
[quote]原文由 [b]symmacros(jimzhu)[/b] 发表: 应该说样品基质也会产生中性离子干扰检测器产生噪音,因为分子离子电离后,可能生成正离子和中性分子(非质量选择离子,中性粒子),中性分子也会引起噪音。 仪器噪声一方面是电噪音,例如电路系统、放大输出,电子倍增管暗电流等。在电子倍增管前安装透镜以减少离子传输时产生的噪声。新型A/D转换,放大电路等降噪。 另一方面是化学噪音,例如载气纯度,柱流失,隔垫流失,样品基质,衬管残留物,脏的离子源(利用惰性材料减少污染)等。 [/quote] 还有就是润滑用的油。
戈壁明珠 2010/11/16
[quote]原文由 [b]蚊 子(wsad8008)[/b] 发表: 最近在选型买质谱 与各个供应商联系,提到一个过滤中性离子降低基线噪音的技术,各家有各家的说法 中性离子指对外不呈现电性的微观粒子 一家说 中性离子主要是由氦气在激发的时候产生,与样品基质无关 另外一家说样品基质也会产生中性离子干扰检测器产生噪音 不知道谁说的对,然后除了中性离子外还有什么离子会产生噪音呢?主要是怎么产生的? 请教各位专家了~[/quote] 如果说中性粒子和样品基质无关,那么进样时的噪音应该没有变化或者说不管什么样品噪音都一样,但是实际上是有变化的,和样品是有关系的。
abzh99312 2010/11/17
按电离原理来说应该都会产生,但因为进到MS的主要成分为载气,所以说为氦气产生也没什么大问题。 中性粒子因不受电磁场影响,会随机分散在MS里(影响离子轨迹),或吸附在各元件上(影响电磁体性能)。 帖中如果有错误,请斑竹杀掉,或打上提醒,以免误人子弟。。。。。。
老高 2010/11/18
预四级杆上世纪60年代起就有很多人做过研究,认为一是可以提高分辨率,二是可以降低主四级杆的污染。从我们自己的实验看,提高分辨率很有限,但是降低主杆的污染从理论和实践看都比较有效。 预杆采用RF-only模式,会过滤掉小质量离子,相当于分担了本应主杆过滤的相当一部分离子,所以主杆上的污染自然就减少了,简单说就是这样。
