气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/05/23
关于你的问题我没看懂:你的意思是scan都出来,sim有些出不来是吗?你之前的sim都会出来吗?
第2楼2011/05/23
如果不从你的问题着手,只是单一的看待scan出峰而sim不出峰,则有可能是你的选择离子不够多,导致有峰没出来。
它山之石
第3楼2011/05/23
是不是因为你的scan保留时间改变了,而sim的采集时间没有更新导致的?
sunyingxia
第4楼2011/05/23
是这样子的 我不明白 为什么在柱子和仪器条件没有变的情况下 SIM的出峰时间变了
第5楼2011/05/23
我做这台仪器快三年了 第一次碰到这个问题 跟之前相比 仪器参数和柱子都没有变 提取的离子也没有变 所以挺困惑的
jiangwibo
第6楼2011/05/23
兴奋剂没做过,楼主是哪些峰出不来?高质量的吗?仪器没什么问题的话,出峰时间变了,还有可能是你处理样品的溶剂变了,查一下你的溶剂.另外仔细查一下你的前处理,和以前比较下
第7楼2011/05/23
那scan时间不变吗?如果都变就有可能是漏气造成的了。
kila
第8楼2011/05/23
不是有传说中的保留时间锁定么?
kaleo
第9楼2011/05/24
是不是衬管脏了,导致时间漂移?
第10楼2011/05/25
做了调谐 是有点漏气 不过我从来都没宁过那接口(东西太贵,不是偶这些小老百姓负责的气的) 还是等领导回来再来宁试试看
