快和自己的显微镜伙伴一同去探索、发现着美丽的微观世界吧~~
无敌大冰冰
第11楼2010/11/24
网速原因,先传一个图抛砖引玉,希望更多的人来传图,这个图是用TEM-2010拍的,因为是底片模式,所以后期使用中划伤了很多,加之操作水平有限,所以效果一般。
为了促进同行技术交流,提交作品时请注明参赛作品的制作描述。
制作方法:在钢材产品上取一小块试样,线切割为0.2mm(10×10mm)的薄片,经过砂纸细磨,抛光膏抛光后,压制成直径3mm的小片,用电解双喷仪喷出薄区后放入透射电镜观察(照片未放)。此照片是小块试样经过砂轮机打磨、砂纸细磨、抛光后用硝酸酒精腐蚀,得到的半成品使用AC纸进行复型制备,经喷碳后放入透射电镜观察
拍摄参数:高压200KV,倍数40K,曝光时间0.3s,相机长度100cm。
还是不够500字。。故不参与评奖,只当抛砖引玉,支持TiTi美女。
