气相色谱(GC)
第1楼2005/12/05
1.柱子老化依然如旧
第2楼2005/12/05
换进样隔垫,拧紧,排除漏气的故障
第3楼2005/12/05
还是如故,同时查看柱压、H2、N2、Air流量,显示皆稳定
第4楼2005/12/05
不管了,先运行close程序,看看电子系统有没有问题(我的色谱是6890的)
第5楼2005/12/05
close后基线很好,用同样气源的其它色谱也没有问题。算了,估计是FID污染了,但是拆FID实在是太麻烦了,先用正常进样程序将色谱检测器烤一晚上吧!
第6楼2005/12/05
我认为应该还是气路问题,你应检查一下气,看一下气体净化器,再看一下有没有漏气,还有确认一下,流量是否还与先前一样!
第7楼2005/12/06
可能是FID污染了。也有能是柱子污染了。先不进样,升高温度老化一段时间观察一下
第8楼2005/12/06
查了氢气、氮气、空气的流量都很稳定
第9楼2005/12/06
昨天晚上就是烤柱子、烤检测器一晚上,今天早上来,还是如故
第10楼2005/12/06
看来还是可能漏气?用高灵敏的有机物减漏仪测了一下,果然漏气!将气化室上的螺栓用手拧到拧不动为止,关程序,重启动,好了!
