气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/21
楼主用的什么检测器?开机后平衡时间长一点基线正常不?不要看一开机基线很高,这个属于正常,关键是平衡后基线是否回归到一个正常值?
dgtxhui
第2楼2010/12/21
开机后大概一个小时左右就会在200左右,然后以很慢的速度继续下降。就是再过一个小时大概也就是降到180多190的样子。FPD的检测器
happy水中月
第3楼2010/12/21
仪器开始就这样还是很久没有使用后出现这种情况?感觉检测器有点脏,试着分析前平衡的时间长点。还有就是系统是否漏气?滤光片是否该清洗了?
fff75
第4楼2010/12/22
可能是检测器湿度太高,绝缘性不好,引起这个现象,注意使用环境的湿度,火焰点燃后湿度减低,慢慢正常。
霹雳虎
第5楼2010/12/22
清洗一下检测器吧,再就是把柱子高温老化一下。
第6楼2010/12/23
你好,请问你们实验室的温度湿度一般保持多少?
明
第7楼2010/12/23
他那仪器6月才装,现在清洗检测器那还不如换一个算啦,我觉得你应该试试检测器不接柱用死堵把其堵上看看怎么样,如果基线还下不来那就是你的检测器的问题了,我们那台6890用了10多年到现在也不会出现那么高的响应值啊
戈壁明珠
第8楼2010/12/24
楼主,信号只是检测器的反应,信号高不一定是检测器的问题,比如柱有污染,但是你不知道,可是基线信号会很高。因此首先停机,从进样口开始把仪器整个检查清理一遍,然后再看信号,如果还高,说明检测器有一个高的本底值,可能是因为分析了一些比较脏的样品所致。可以清洗一下检测器。基线有一个规律的小信号,首先要看这个信号的峰形,如果出峰时间很短又不对称,很尖锐,那不是峰,是脉冲,很有可能是有漏气,检查一下进样口隔垫等地方,还有可能是流失。
第9楼2010/12/24
这个信号是很高了,正常应该在几十。先清进样口再考虑检测器污染。
第10楼2010/12/24
清洗检测器是客户允许作的一个维护,成本很低,花一些时间和清洗试剂,肯定能解决问题;换一个检测器需要几万块,检测器只是有一些污染,远没有到需要换的地步。检测器污染的速度和分析的样品基质以及前处理过程有很大关系,处理得好,基质干净,检测器被污染的可能性很小。
