农残检测
雾非雾
第1楼2010/11/15
您是30米的还是60米的柱子,您程序的运行时间是多少?
yigaozizi
第2楼2010/11/15
30m,运行到25分钟。250终温现在开始怀疑时间不够长了,不知道对不对?
戈壁明珠
第3楼2010/11/16
终温这个温度不高,我的是280。出风时间在二十几分钟,你的柱流量是多少?延长温度至35分钟看看。
第4楼2010/11/16
我弄到280,在17分钟出峰了已经。柱流量1mL/min.
第5楼2010/11/16
柱温每升高30度,分析速度近似快一倍。终温250和280时组分在柱子中的行进速度差得很多。
我在故我思
第6楼2010/11/16
楼主,你好!一般拟除虫菊酯类的农药保留时间较长,您可以升高一些最重温度或延长一下保留时间。
第7楼2010/11/18
多谢大家!
