气体检测
xing-xing
第1楼2010/11/15
吸收率还好吗
zhuge
第2楼2010/11/16
我们这边规定一根管子用多少次的,你可以做一下吸收率,看看这么样
bclz1001
第3楼2010/11/16
失效时间没有标准规定,抽取一部分做吸收效率检验,效率高了还可以继续使用!
zzjj525
第4楼2010/11/17
一般来说 你那都用了4年了 应该失效了经验上来说 70-100次左右 最好的就是做吸收率实验 也很简单
核桃
第5楼2010/11/17
做个回收率看看,记得版面有个关于Tenax管使用的原创
kasikaboy
第6楼2010/11/20
没有特别的规定,做一下吸收率试验吧
qxz520521
第7楼2011/01/15
我们这里要求100次
yuhongliang
第8楼2011/01/20
吸收效率高就可以用,我们的也用了好几年了没问题。吸收效率保持在90%左右
翠湖园
第9楼2011/01/21
没有年限规定也没有次数限定,只要吸收率保持在90%左右就好对吧
biantao
第10楼2011/02/15
这类样品前处理耗材均以使用次数来评估其是否还可以使用的,如果有什么怀疑的话做一次吸收率实验就0k了的
