杯具的名字 2015/10/22
对于手工采样,其采样口离地面的高度应在1.5 ~15米范围内;采样口周围水平面应保证270?以上的捕集空间,如果采样口一边靠近建筑物,采样口周围水平面应有180?以上的自由空间,一般在居民区这种点不好找,所以在保证监测点具有空间代表性的前提下,若所选点位周围半径300~500米范围内建筑物平均高度在20米以上,无法满足1.5~15米的高度要求设置时,其采样口高度可以在15~25米范围内选取,采样口离建筑物墙壁、屋顶等支撑物表面的距离应大于1米;当监测点需设置多个采样口时,为防止其他采样口干扰颗粒物样品的采集,颗粒物采样口与其他采样口之间的直线距离应大于1米。若使用大流量总悬浮颗粒物(TSP)采样装置进行并行监测,其他采样口与颗粒物Pm10等的采样口的直线距离应大于2米,假如离道路比较近的话,还要考虑车流量对监测点位的影响。
skytoboo 2015/10/16
[quote]原文由 [b]wfuse001(wfuse001)[/b] 发表: 按国家相关标准的规定来,生活区应该是呼吸带[/quote] 是啊 记得是1.2~1.5米
名字长了容易引起注意 2015/10/16
应该不低于1米2吧
tjssg 2015/10/21
按照规范是1.2-1.5米,远离树子和房子
杯具的名字
第6楼2015/10/22
