cxfang1978
第1楼2011/06/19
操作原理
TCH600是基于Windows视窗软件基础上,使用独立的电极炉熔融,对试样所含的氢含量进行分析的仪器。
氢和氧是以H2O、CO和CO2的形式,在一个包含4个红外池的恒温箱中利用红外法进行检测的。请参阅7-16页的红外发射、吸收和检测。
氮则是在热导池中利用热导法进行检测的。请参阅7-17页的热导。
阅读本章节时,请参阅10-17页的TCH 600气体流程图。
分析开始时,先将试样放入加样器,然后将空石墨坩埚放到下电极上。按加载按钮,电极合上,坩埚中的大气被冲洗掉。大电流通过坩埚产生热量,赶走坩埚中的气体。这个过程称为脱气。然后,试样从加载装置落入坩埚中。大电流继续通过坩埚,将试样中的气体元素赶出来。为避免分析时产生进一步的脱气,分析时使用的电流要低于脱气电流。试样中的氧和坩埚中的碳反应形成CO和少量的CO2。
使试样中的氢气出来;试样中的氧和坩埚中的碳形成CO和少量的CO2。
从炉子中出来的试样气体先到达CO和CO2检测池进行检测,随后通过热的氧化铜,将一氧化碳转换成二氧化碳;氢气转化成水。然后,试样气体通过H2O和低含量CO2红外检测池。氢的含量由H2O红外池检测,氧的含量由2个CO2红外检测池和1个CO红外池检测池共同检测。
在试样气体流过测量气流冲洗器和热导池前,它们要通过动态流量补偿器。由于二氧化碳被碱石棉所吸收,试样气体流速将减少。动态流量补偿器将载气加入到试样气体中,维持一个稳定的气体流速。对含氧量高的试样,这个过程会改善氮的分析结果。
流过动态流量补偿器后,试样气流流过测量气流冲洗器,碱石棉将二氧化碳去除掉,以避免被热导池检测。当二氧化碳被吸收时,将有水蒸气产生。由于水蒸气会被热导池所检测,所以用无水过氯酸镁来去除它。最终试样气体通过热导池得到氮的结果
liuaihua87
第2楼2013/10/17
