金香玉 2009/08/11
[quote]原文由 [B]xfgong[/B] 发表: 没见过这仪器,Mn是根据什么原理来测的?[/quote] 我们也用的,根据过硫酸铵银盐法,机外溶样的。如果其它程序正常,那就是连接数字的电路板有问题,是否松动,查看一下电路。
lilongfei14 2009/08/10
按“校正”键,将比色盒中的挡光板扳向右移到底,调节“满程”电位器,使其锰、磷、硅三组比色信号皆为1850~1920(以水为空白)待信号稳定,向左移到底调节“零点”使均为“0000”(调整零点、满程需反复多次)再按一次“校正”键,显示器显示“End”表示校正结束
羽香 2009/08/09
是不是里面的系统元件坏了?
wei_hy 2009/08/17
这种硅锰磷联测仪以前用过无锡英之诚的,不太好用的啊! 经常出故障,现在已经放到库房里了!原理特简单,就是测定样品中的硅锰磷三元素,利用的是比色法,只不过是把化学方法进行了简单的仪器合成,减少了人员的操作,增加了仪器的联动性,但这种方法一点也不好用! lz的故障,没有遇到过,估计是线路板接头松动吧,具体不知道啊
社区=冬季= 2009/08/20
楼主的仪器现在好了么?
