【求助】请教色谱基本问题
气相色谱(GC)
  • 请教各位大侠:
    1.什么是色谱柱容量?怎么理解毛细柱比填充柱柱容量小,要有分流?
    2.为什么毛细柱柱压力比填充柱小,而流速却比填充柱小?
    3.为什么毛细柱会具有更好的柱效?
    最好回答得详细一点,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
  • zhuge
    第1楼2010/11/17
    1、柱容量:色谱柱对一种溶质可容纳的最大量值。要是柱容量小,又不分流的话就会超载啦,峰型就会很难看,不正常。
  • zhuge
    第2楼2010/11/17
    2、毛细管柱要求的载气流量比填充柱小得多(每分钟只有几毫升),所以压力小于填充柱吧。
    3、毛细管柱每米塔片数通常在2000-5000之间,长20m的毛细管柱总柱效为4万到10万。填充柱每米塔片数载1000-1500之间,长2米的填充柱的柱效为2000-3000,所以毛细管柱的总柱效比填充柱高10-100倍
  • chengjingbao
    第3楼2010/11/17
    我理论水平比较低,试着用自己的感受来答一下,不对地方,大家多多指正!
    答1:色谱柱的有效体积;毛细柱内直径远远小于填率柱,自然容量就会小得多;同样的进样量,进填充柱可以,进毛细柱自然超载了。18车道改1车道,结果会怎样?如果等份分流,效果就会好得多;
    答 2:毛细柱为开管柱,中空无阻档,填充柱为闭管柱,内充填充物。空旷的大街,两边是店铺,请问,大街上是否很通畅?这不,压力自然小些,如果压力大了,无关的人也会占用店铺(固定液)资源;压力与流速的关系是显而易见的,看看自家的水笼头,您 通常是不是了水流量,就知道供应压力的变化?
    答3:问题出在固定液上,单纯从颗粒度上来看,液体的颗粒度是不是远 远小于固体?同样的距离,存放量是不是就大了,再加上两者的柱长差别,压力低,自然塔板数会很高,吸附效果好也就自然了。
    个人观点。
    laykey(laykey) 发表:请教各位大侠:
    3.为什么毛细柱会具有更好的柱效?
  • huangza
    第4楼2010/11/17
    解释相当好,很形象哦!
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:我理论水平比较低,试着用自己的感受来答一下,不对地方,大家多多指正!
    个人观点。
  • laykey
    第5楼2010/11/17
    如果压力大了,无关的人也会占用店铺(固定液)资源。那无关的人比喻什么?
    答3:问题出在固定液上,单纯从颗粒度上来看,液体的颗粒度是不是远远小于固体?同样的距离,存放量是不是就大了,再加上两者的柱长差别,压力低,自然塔板数会很高,吸附效果好也就自然了。
    个人观点。
  • 营养快线
    第6楼2010/11/17
    解释的非常好啊。纯理论上的解释还没这么通俗易懂啊!
    个人观点。
  • 阿宝
    第7楼2010/11/18
    毛细管柱的涡流扩散项是0,和填充柱比,理论塔板高度小了,柱效高 是当然的了
  • 戈壁明珠
    第8楼2010/11/18
    柱容量就是色谱柱能承载的分析物的量。毛细柱填的填料很少,所以容量小。分流就是将超过柱承载能力的那部分排出,不进色谱柱,这样峰形会好得多。
    毛细柱的压力应该比填充住的高才对。一般毛细柱都比较长,内径又很小,所以需要较高的压力才能达到合适的流量。
    柱效楼上几位都说过了。
    3.为什么毛细柱会具有更好的柱效?
  • lulinguang
    第9楼2010/11/18
    超过容量就超载
